查看: 6520|回复: 24
About ADS2023 UPDATE2 linux安装的步骤后无法启动事宜
发表于 2023-10-10 20:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装前置包
2.安装程序
3.在安装结束后退出界面,临时的在已经安装目录的terminal设置了环境变量根据操作文档
4.上传FlexNetLicensePatcher到安装目录执行 带 -y的命令我也执行了run it with ./FlexNetLicensePatcher -y,等他跑完提示的是Total b files changed
5.用附件lic去启动license server
 楼主| 发表于 2023-10-10 20:20:48 | 显示全部楼层
接上面....
6.到bin下面去运行  ./ads
然后选择lic,附件的lic
结果弹出如下画面....
请问是哪里没对啊....
 楼主| 发表于 2023-10-10 20:21:38 | 显示全部楼层
接上面....
6.到bin下面去运行  ./ads
然后选择lic,附件的lic
结果弹出如下画面....
请问是哪里没对啊....
https://bbs.eetop.cn/forum.php?m ... ighlight=ADS&page=1
 楼主| 发表于 2023-10-11 11:38:43 | 显示全部楼层
然后经过各种查询搞整,我发现要修改lic文件里面的 把 THIS HOST 改成当前主机名称, ANY改成用 lic启动license得到的HOSTID 再运行,就可以弹出运行界面
发表于 2023-10-11 14:41:14 | 显示全部楼层
你都启了lic server 为什么还要强行指向lic文件呢?你应该指向的是你的lic server,而不是指向lic 文件
 楼主| 发表于 2023-10-11 17:52:08 | 显示全部楼层
如果我想用普通用户名登录访问,现在要进行的具体的是
1.配置环境变量 准备建个bash_profile来设置环境变量
不过有一个疑问 启动 lmgrd -c 用lic文件启动这个命令,也要放profile不?
2.如果我希望在terminal输入 ADS2023来启动的话,又要如何设置一下,在哪里弄呢?
发表于 2023-10-13 10:43:56 | 显示全部楼层
1.使用一个用户来启动lmgrd就行了,可以写到rc.local里面
2.设置alias
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:14:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼上,经过测试,确实重启操作系统后 那个 -c的命令要执行一下,再设置环境变量才可以启动;
所以我准备
1.写到 rc.local启动
2. 设置环境变量用 profile
3.把 profile 弄给新建的用户去resource引用一下;
4.alias....这个还要研究下要咋个写发..... 已经弄明白如何写了
然后新的问题: 如果同时安装部署多个版本的ADS
lic去启动license server 只要不同路径的都可以的吧,应该是..我要测试下
 楼主| 发表于 2023-10-17 19:48:22 | 显示全部楼层
失败了.... 不管是 添加到 RC.LOCAL还是 环境变量 都没有成功....手动可以,手动别名都可以了的....
发表于 2023-10-18 13:59:18 | 显示全部楼层
手动可以
GMT+8, 2025-12-20 10:39 , Processed in 0.044619 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
