查看: 2727|回复: 8
[求助] 正在设计一个4选1的MUX
发表于 2023-10-8 17:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的输出Z的波形和输入的相比,振幅明显不同,还请解惑。
 楼主| 发表于 2023-10-8 17:06:55 | 显示全部楼层
先来顶一下
发表于 2023-10-8 17:33:22 | 显示全部楼层
每一路有两个NMOS,可以试试换成1个
发表于 2023-10-8 17:46:35 | 显示全部楼层
单N管传高电平效果不好,单P管传低电平效果不好,所以用传输门最好。还有你输出级算是个正反馈,前边的开关导通的等效电阻应该拉不动那个输出端到电源的导通P管的。所以输出会一直为高
发表于 2023-10-8 18:45:07 | 显示全部楼层
用传输门去做,你右边从高状态变成低状态靠左边NMOS非常慢,需要PMOS来实现,最好就是使用传输门
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:34:28 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2023-10-8 18:45
用传输门去做,你右边从高状态变成低状态靠左边NMOS非常慢,需要PMOS来实现,最好就是使用传输门 ...
是的,我用了两种方案,一种是只使用npos管的去做,虽然数量少,但是从高电平到低电平跳变的慢,还没到低电平就又到高电平了。然后第二种方案用的是CMOS传输门来做,管子数量在第一种上加倍,是这样的,想实现功能也想节省面积。
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:36:09 | 显示全部楼层
Arashi丶 发表于 2023-10-8 17:46
单N管传高电平效果不好,单P管传低电平效果不好,所以用传输门最好。还有你输出级算是个正反馈,前边的开关 ...
多谢,根据建议我会再进行优化设计。
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:17:19 | 显示全部楼层
改进后的电路
改进后的电路
经过建议改进后的电路,输出波形是这样的,还能再改进优化吗??
发表于 2025-11-11 15:03:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 20:08 , Processed in 0.022329 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
