查看: 2132|回复: 4
[求助] 求救!恒定电流源振荡
发表于 2023-10-8 10:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
各位前辈好,目前根据Allen的书搭了一个恒定电流源电路,但是出现一个问题   电流源给其他路做偏置的时候电流会发生振荡  如图所示   但是不加后边的红色方框的部分不会振荡  请问下 问题是出在哪儿?
这个是不加入负载主干路的负载
最佳答案
查看完整内容
M41~M44, R11组成了一个反馈电路,要确保在所有频率下为负反馈。可以在M42的栅极断开做环路分析。在M42的栅极加一个电容应该可以消除振荡
发表于 2023-10-8 10:16:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-12 19:57:20 | 显示全部楼层
是不是第二种情况下的正反馈大于负反馈,所以震荡了?
1
1
2
2
发表于 2023-10-13 11:28:16 | 显示全部楼层
可能是正反馈回路过强起主导了,您加强一下负反馈回路试试呢
发表于 2023-10-13 15:43:25 | 显示全部楼层
看一下启动电路嘞,那个启动后能关断不。
GMT+8, 2025-12-15 02:11 , Processed in 0.112396 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
