查看: 3029|回复: 11
[求助] SCAN CHAIN 不能只插一条么?
发表于 2023-10-4 14:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现DFT COMPILE,SCAN CHAIN 数量不能是一条,请问属实么?谢谢
发表于 2023-10-4 15:59:58 | 显示全部楼层
可以吧?  我记得chain count是>=1
 楼主| 发表于 2023-10-5 09:00:49 | 显示全部楼层
实际操作就是不行,改为2条就可以了,很奇怪,synopsys tool也这么low
发表于 2023-10-5 12:09:05 | 显示全部楼层
简单的芯片一条很正常
发表于 2023-10-5 12:11:05 | 显示全部楼层
经常用dftc 只插入一条链
 楼主| 发表于 2023-10-6 15:05:36 | 显示全部楼层
能分享一下脚本么?我的为啥不行
发表于 2023-10-6 18:04:01 | 显示全部楼层
你是压缩模式选择不对,用最新的压缩模式
 楼主| 发表于 2023-10-7 09:07:30 | 显示全部楼层
怎么设置最新压缩模式?谢谢
发表于 2023-10-7 09:22:57 | 显示全部楼层
burn-in scan不就应该一条么?
 楼主| 发表于 2023-10-7 09:31:17 | 显示全部楼层
找到了root cause, High X-tolerance compressed scan chain limits is 2
GMT+8, 2025-12-21 05:09 , Processed in 0.017493 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
