查看: 2161|回复: 5
[求助] 放大器建立时间仿真问题
发表于 2023-9-28 11:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到单极点近似条件下,放大器小信号建立到2%精确度的时间约等于4τ,于是想着通过仿真来验证一下这个建立时间问题。
理想放大器仿真平台和设置如下图所示
然后按照单极点近似原理,建立时间t=4τ=4/(2*3.14*1M)=637ns
但是在瞬态仿真中,得出的建立时间为2us多一点
输入阶跃信号为1uV小信号
请问是是我仿真方法不对吗还是出了什么问题?
 楼主| 发表于 2023-9-30 23:02:30 | 显示全部楼层
有没有大佬,自己顶一下
发表于 2023-9-30 23:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
你看看你的opamp响应曲线和一阶rc是不是一样? 另外不能有slewing发生(你放的输入小,应该没事),loading不能影响opamp自己等。
 楼主| 发表于 2023-10-6 11:27:48 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-9-30 23:29
你看看你的opamp响应曲线和一阶rc是不是一样? 另外不能有slewing发生(你放的输入小,应该没事),loading ...
opa的响应曲线和一阶rc是一样的,接成了是单位增益负反馈,应该可以忽略loading吧,就是不知道为什么仿真和算出来的还是不一样
发表于 2023-10-6 15:45:46 | 显示全部楼层
can you remove the 1pF loading?
 楼主| 发表于 2023-10-7 14:05:19 | 显示全部楼层
嗯嗯,感谢您的回复,我又尝试了一下,去掉1pf电容与加上1pf电容仿真出来的结果是一样的
GMT+8, 2025-12-25 11:22 , Processed in 0.032702 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
