楼主: 填写好名字
[求助] LDO前仿负载输出电压纹波
 楼主| 发表于 2023-9-27 09:12:11 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2023-9-27 09:07
好吧,已经是最高了,这种都是仿真器精度的问题,不用太在意。
有些corner会有 有些就没有 有点慌
发表于 2023-9-27 09:21:34 | 显示全部楼层
那你可以手动设置更高精度的仿真step去确认一下。
 楼主| 发表于 2023-9-27 09:32:54 | 显示全部楼层
手动是在哪里呢?有点笨  我知道的就是conservation Liberal moderate 几个。
 楼主| 发表于 2023-9-27 10:31:58 | 显示全部楼层
解决,就是仿真器精度的问题。用了Spectre X 仿真,Preset 需要选择CX 默认 MX
发表于 2023-9-28 09:30:17 | 显示全部楼层
Backward Euler, trapezoidal rule, and Gear’s second-order backward difference formula are all stiffly stable, meaning that they are stable on stiff circuits. However, trapezoidal being the combination of forward and backward Euler is only marginally stable. As a result, trapezoidal rule will exhibit a point-to-point ringing on stiff circuits.
与其通过大幅提高精度减小timestep的方式抑制(而非消除)Trapezoidal Ringing,不如在精度ErrPreset仍为moderate的情况下,直接将(integration) method直接改成gear2only。Gear2 (BDF2) 不会出现ringing的假象。
楼主你需要提高搜索水平。其实本来说gear2可以点到为止的,其余的可以自己搜出来。
例如随手就可以搜到:Cadence的杂碎技巧-学到就更新_trapezoidal ringing-CSDN博客
建议从停止使用百度开始。
 楼主| 发表于 2023-10-7 11:28:34 | 显示全部楼层
02015678 发表于 2023-9-28 09:30
Backward Euler, trapezoidal rule, and Gear’s second-order backward difference formula are all st ...
感谢感谢 佬
GMT+8, 2025-12-19 07:16 , Processed in 0.027914 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
