查看: 2704|回复: 8
[求助] 带隙基准里的运放输入差分对不匹配
发表于 2023-9-26 15:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
该带隙应该没有高阶补偿,但其运放输入差分对1:8,不知道为什么差分对不一样,请大神们指教
 楼主| 发表于 2023-9-26 15:55:32 | 显示全部楼层
补充一下,运放的输入差分对是三极管
发表于 2023-9-26 17:34:23 | 显示全部楼层
运放外面的两个三极管是不是1:1
发表于 2023-9-26 17:54:06 | 显示全部楼层
BG core的BJT是1:8,用来补偿基极电流?
发表于 2023-9-26 22:12:11 | 显示全部楼层
pnp下面接电阻,要怎么做呢。单独做一个ring吗
 楼主| 发表于 2023-9-27 09:19:30 | 显示全部楼层
Lengyuchen 发表于 2023-9-26 17:34
运放外面的两个三极管是不是1:1
也是1:8,BG CORE的1那个管子接外面8的管子,BG CORE的8那个管子接外面1的管子,
 楼主| 发表于 2023-9-27 09:20:16 | 显示全部楼层
这个是为了让BG CORE的npn正常工作
发表于 2023-9-27 09:52:14 | 显示全部楼层
1:8对上8:1那BG CORE产生的ΔVBE不就被运放VOS抵消了嘛,我也不理解了,蹲答案ing
发表于 2023-9-27 09:59:42 | 显示全部楼层
是不是ΔVBE太大,运放输入管是1:1的话,ΔVBE加到运放上会直接饱和。加了一个反向的Offset进行匹配,抵消过大的输入电压。
GMT+8, 2025-11-4 03:56 , Processed in 0.030168 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
