查看: 2094|回复: 7
[求助] gvim编辑器文字颜色怎么关?
发表于 2023-9-23 16:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1:用gvim编辑器打开文件时,有些文字上方会有红色的填充,怎么关掉?
Q2:ls查看文件时有些文件下面也会有类似的情况,怎么解决?
发表于 2023-9-23 17:35:26 | 显示全部楼层
:syn off
 楼主| 发表于 2023-9-24 16:37:50 | 显示全部楼层
请问一下问题2怎么解决呢?
发表于 2023-9-24 17:04:07 | 显示全部楼层
"\ls -l"去除颜色
 楼主| 发表于 2023-9-24 20:07:45 | 显示全部楼层
hzhou 发表于 2023-9-24 17:04
"\ls -l"去除颜色
谢谢大佬,方法可行,但是有一个问题,我使用ll查看文件还是会有颜色,有没有什么办法把他直接关了,不加\也不会出现颜色填充的那种
发表于 2023-9-25 08:29:31 | 显示全部楼层
去掉可执行属性
chmod a-x  *
发表于 2023-9-25 11:13:49 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2023-9-24 20:07
谢谢大佬,方法可行,但是有一个问题,我使用ll查看文件还是会有颜色,有没有什么办法把他直接关了,不加 ...
原因在于对ls做了alias,比如alias ls=’ls --color',可以检查一下你环境的alias,修改alias去掉相应的color选项即可;
 楼主| 发表于 2023-9-25 13:32:23 | 显示全部楼层
hzhou 发表于 2023-9-25 11:13
原因在于对ls做了alias,比如alias ls=’ls --color',可以检查一下你环境的alias,修改alias去掉相应的c ...
好的,谢谢!
GMT+8, 2025-12-22 11:11 , Processed in 0.021367 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
