查看: 1953|回复: 5
[求助] 请问这是带隙吗?怎么分析呀,没找到△Vbe/R在哪?
发表于 2023-9-22 21:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-9-23 09:54:52 | 显示全部楼层
顶一下,求解答~
发表于 2023-9-23 10:25:10 | 显示全部楼层
上面对管npn那里;
 楼主| 发表于 2023-9-23 15:13:00 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2023-9-23 10:25
上面对管npn那里;
您好,没明白,可以进一步解释一下吗?
发表于 2023-9-23 17:06:17 | 显示全部楼层
NPN 输入对那边的个数一般是1:8, 这样在你下面的电阻两端VI+ VI- 产生了delta VBE , 进而产生了delta VBE/R 的电流,即IPTAT 电流。
 楼主| 发表于 2023-9-25 10:11:59 | 显示全部楼层
长弓弯月张 发表于 2023-9-23 17:06
NPN 输入对那边的个数一般是1:8, 这样在你下面的电阻两端VI+ VI- 产生了delta VBE , 进而产生了delta VBE/ ...
好的明白啦谢谢~
GMT+8, 2025-12-14 21:34 , Processed in 0.021797 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
