楼主: joyholi
[求助] 电容失配仿蒙特卡洛的sigma过高且改变Finger个数和长度数量失配率都不变
发表于 2023-10-20 12:48:59 | 显示全部楼层
joyholi 发表于 2023-9-22 10:47
补一个跑出来的图
您好,请问一下 σ=700+a 跑出来是不是有点儿大了啊,咱们参照的那个word,20f的电容才 90a呀;
我跑出来的更离谱,σ直接上f了
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:43:14 | 显示全部楼层
我跑出 ...
后面我仿真设置对了后20f的电容就只有30a了,f肯定有问题
发表于 2023-10-31 18:55:28 | 显示全部楼层
后来发现是因为某s foundry .13的工艺电容的mc没有mismatch参数,只有process的,所以跑出来那么大,跑mismatch就是0
发表于 2024-2-23 20:45:49 | 显示全部楼层
Jr_ong 发表于 2023-10-31 18:55
后来发现是因为某s foundry .13的工艺电容的mc没有mismatch参数,只有process的,所以跑出来那么大,跑mi ...
我用tsmc .18的跑也是这样的,没有mismatch参数咋办呢,那是跑不了吗?求指教
发表于 2024-2-24 11:17:49 | 显示全部楼层
SMIC好几个工艺节点的model都有这个问题,mismatch only的model不准确
发表于 2024-4-3 11:11:29 | 显示全部楼层
顶一顶!
GMT+8, 2025-9-19 12:00 , Processed in 0.169363 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
