查看: 2809|回复: 10
[求助] librate抽库出现反弹
发表于 2023-9-21 14:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
WARNING (LIB-449): The measured transition might be inaccurate because a rebound at voltage 0.36v (30%VDD) was detected on the transition of port 'VSSL' for cell: 'NBD45IOVREF', pin:  'VSSL', related_pin: 'B_LEN_HV', when: '', type: 'combinational', table: 'rise_transition'. The program will use the last crossing to determine the transition time. Save and review the delay_36 simulation decks (see extsim_deck_dir, extsim_save_passed, extsim_save_failed), adjust the slew measurement thresholds (see measure_slew_*), or modify the design and rerun.
各位大佬使用liberate抽取时序出现这个问题,是什么原因?
发表于 2023-9-21 15:40:56 | 显示全部楼层
叫模拟改一下电路吧,都出现非单调了,感觉电路应该有问题,如果模拟觉得没问题,就把measure_slew那几个沿改一下
 楼主| 发表于 2023-9-21 16:50:29 | 显示全部楼层
songzijian87 发表于 2023-9-21 15:40
叫模拟改一下电路吧,都出现非单调了,感觉电路应该有问题,如果模拟觉得没问题,就把measure_slew那几个沿 ...
好的大佬,感谢
 楼主| 发表于 2023-9-21 20:44:41 | 显示全部楼层
大佬  liberate抽取出现这个问题,电路没有问题,但是一直报错。
ERROR (SPECTRE-4080): There are no components in the circuit.
发表于 2024-3-27 17:31:44 | 显示全部楼层
请教题主/层主大佬 ,liberate k lvf 库
char_variation 命令执行的时候,报error “the command is not supported in liberate ” 然后直接退出软件了
这是什么情况,这命令有什么前置设置要求吗
方便的话价格微信milan512512 ,诚心有偿提问
发表于 2024-11-13 09:10:04 | 显示全部楼层
楼主,请问这个rebound问题最终解决了么,是什么原因造成的呢,我这边也遇到了,调低slew 阈值也没作用,请教一下,谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-14 13:52:20 | 显示全部楼层
星雨落 发表于 2024-11-13 09:10
楼主,请问这个rebound问题最终解决了么,是什么原因造成的呢,我这边也遇到了,调低slew 阈值也没作用,请 ...
我这个就是没有这个arc。你可能是配置问题需要排查一下
发表于 2024-11-28 20:46:37 | 显示全部楼层
是说这个报错的arc实际上对于该模块不存在吗,还是说这个报错的arc没有定义好.
 楼主| 发表于 2024-11-29 10:26:53 | 显示全部楼层
都有可能。
发表于 2024-12-9 08:31:07 | 显示全部楼层
ERROR (SPECTRE-4080): There are no co ...
你这个device都没定义啊
GMT+8, 2025-12-23 01:24 , Processed in 0.023679 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
