查看: 3760|回复: 3
[求助] 反相器过冲严重
发表于 2023-9-21 09:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
过冲太大了,从1.2到2V了,紫色的是电流,动态电流也有些大,578uA,用的130SOI
反相器尺寸2u/130n 方波2.4G 高电平1.2V
发表于 2023-9-21 10:00:06 | 显示全部楼层
Vpulse不给这么陡峭应该会好一点吧;你级联几级INV看看就会发现后面几级INV没这么夸张,因为MOS的输出速度一般就不会像你给的Vpulse那样大的
发表于 2023-9-21 10:09:57 | 显示全部楼层
你反相器后面肯定有loading的,实际上不可能这么快。输入信号和输出信号都要考虑实际的上升下降速率。
发表于 2024-1-30 14:02:50 | 显示全部楼层
正常,Cgs电压不能突变,而且任何输出端都要加个电容当作下一级负载
其次,方波信号可以设置一定的上升下降时间
GMT+8, 2025-12-24 17:23 , Processed in 0.016508 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
