查看: 1742|回复: 7
[原创] DC与tran仿真问题
发表于 2023-9-21 08:44:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近仿真一个电荷泵的输出电压,由于振荡器的存在,只有在瞬态的时候有结果,但是我想得到一个输出电压随电源电压变化的波形,怎么把DC和tran结合起来呢,使用的cadence是ic514版本
发表于 2023-9-21 08:56:44 | 显示全部楼层
ADE XL,tran仿真,设置电源电压变量,然后保存输出电压的值,在global variables 里面对电源电压变量设定步长和范围,如3:0.1:5之类的,这样相当于跑了多个瞬态,但是每个瞬态电源电压不同,每种电源电压都会得到一个瞬态输出电压,最后把你输出电压的曲线plot出来就可以了。
发表于 2023-9-21 09:07:20 | 显示全部楼层
想到更简单的了,还是只设置瞬态仿真,然后打出某一时刻的输出电压,直接参数扫描,parametric analysis,选择电源电压,扫描就行。
发表于 2023-9-21 09:09:44 | 显示全部楼层
设置电压参数 然后开始扫描!
 楼主| 发表于 2023-9-21 09:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
xublack 发表于 2023-9-21 09:07
想到更简单的了,还是只设置瞬态仿真,然后打出某一时刻的输出电压,直接参数扫描,parametric analysis,选 ...
只做某一时间点的DC仿真,是在tran里面设置吗,这个打出来是指单独保存吗,
 楼主| 发表于 2023-9-21 09:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
fhy420462303 发表于 2023-9-21 09:09
设置电压参数 然后开始扫描!
那不是还是在初始时刻DC吗
发表于 2023-9-21 11:09:14 | 显示全部楼层
99年小微尘 发表于 2023-9-21 09:41
只做某一时间点的DC仿真,是在tran里面设置吗,这个打出来是指单独保存吗, ...
先tran仿出一个波形,选中波形后右键send to里面选择calculator,里面有一个value函数,可以设置时间来获得这个波形某一刻的值。
发表于 2023-9-21 11:10:03 | 显示全部楼层
xublack 发表于 2023-9-21 11:09
先tran仿出一个波形,选中波形后右键send to里面选择calculator,里面有一个value函数,可以设置时间来获 ...
然后把这个值保存到ade l里面,之后仿真就行
GMT+8, 2025-10-18 09:16 , Processed in 0.018240 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
