查看: 3846|回复: 11
[求助] virtuoso仿真operating point的不满足KCL
发表于 2023-9-20 14:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,lz在trans仿真的时候,查看trans operating point的时候,发现节点电流之和不满足KCL定律,不知是什么原因。有人说是寄生二极管电流?请问怎么看呢?如图上面的管子流过5.18u,下面的白框的管子流过8.63u。
 楼主| 发表于 2023-9-20 14:53:55 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2023-9-20 15:16:17 | 显示全部楼层
建议打出这条线上其它几个MOS管源端和漏端的电流曲线,看看是不是哪条支路有电流补充进来,上次碰到这种情况是存在向衬底的漏电,但是ID没有反映出来。
 楼主| 发表于 2023-9-20 16:04:04 | 显示全部楼层
xublack 发表于 2023-9-20 15:16
建议打出这条线上其它几个MOS管源端和漏端的电流曲线,看看是不是哪条支路有电流补充进来,上次碰到这种情 ...
您指的是黄线连接的所有器件的id,isub之类的电流嘛
发表于 2023-9-20 16:17:08 | 显示全部楼层
不是,是在Outputs里面的to be plotted,点击黄线连接的MOS管的端口,这样可以看到这个端口的电流瞬态波形,你再看刚刚这个时间的电流,看是不是那个MOS补充电流进来了。只会这种笨办法了
 楼主| 发表于 2023-9-20 16:32:21 | 显示全部楼层
xublack 发表于 2023-9-20 16:17
不是,是在Outputs里面的to be plotted,点击黄线连接的MOS管的端口,这样可以看到这个端口的电流瞬态波形, ...
这是5个管子在当前时态的OPT
其实我是看瞬态有问题才会看这个trans的operating point,这个点的电流是慢慢上升,稳态后回落的
 楼主| 发表于 2023-9-20 16:37:49 | 显示全部楼层
这个是管子的电流,感觉也。。电流之和不对欸
发表于 2023-9-20 16:51:01 | 显示全部楼层
这么玄学吗,看不懂了,坐等大佬
 楼主| 发表于 2023-9-20 19:55:08 | 显示全部楼层
我顶!
发表于 2023-9-20 20:15:50 | 显示全部楼层
顶?
GMT+8, 2025-12-23 06:39 , Processed in 0.028584 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
