我来回答
无语的兔子 发表于 2023-9-19 09:16 这里的不匹配一般是电容和电容之间,电阻与电阻之间。如果不管的话不好做到10bit以上,只能进行校正。 ...
IC菜鸟plus 发表于 2023-9-19 09:59 采用高层金属的电容,增大电阻的L,可以降低失配,可以试试看是否能满足要求 ...
imefox 发表于 2023-9-19 11:09 fab都有mismatch的模型,估算一下 从011..1到100...0的DNL是多少,通过增大电容和电阻的面积保证DNL满足要 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-12-25 08:57 , Processed in 0.022628 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
