查看: 1859|回复: 6
[求助] 条件语句等只有一行一般加begin end吗?
发表于 2023-9-16 17:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如if(a==1)begin
         //只有一行代码;
      end
一般我都加怕出错,推荐加还是不加呢?
发表于 2023-9-16 19:22:46 | 显示全部楼层
begin 和 end是打包语句段的,只有一句的不用begin end,直接if+条件+输出一句话就行了
发表于 2023-9-17 20:43:32 | 显示全部楼层
我一般加,因为可能后面还会多加别的代码,到时候还得再加上begin end
 楼主| 发表于 2023-9-18 20:57:17 | 显示全部楼层
我也觉得
发表于 2023-9-19 11:39:24 | 显示全部楼层
这个是coding style的问题。我一般加。如果要加debug语句,就比较简单
发表于 2023-9-19 20:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
颇为然也,我都会加。不加的话,以后升级代码添加新的语句又得手动加上begin……end,多麻烦
发表于 2023-9-21 10:42:19 | 显示全部楼层
加,果断加
GMT+8, 2025-12-26 20:44 , Processed in 0.018920 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
