查看: 2447|回复: 3
[求助] 斩波运放实现BGR,tran仿真波形抖动很严重。请论坛上师哥师姐帮我看下
发表于 2023-9-16 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
如图,利用斩波运放实现BGR,tran仿真波形抖动很严重
  原始BGR无问题,但加入斩波后tran仿真一个周期(100us)抖动很严重。  请问师哥师姐这是什么问题,如何改进?
还有PSS中tstab的设置问题1.应为fch的多少倍?2.可以从tran仿真中得到tstab的设置吗?如何确认?
恳请各位指点迷津~谢谢
发表于 2023-9-19 21:18:56 | 显示全部楼层
加入斩波后,放大器的增益、带宽、相位裕度都变了,建议检查一下稳定性
发表于 2023-9-19 21:20:38 | 显示全部楼层
至于PSS,最好保证整个电路只有一个时钟源,才容易收敛,至于该选FCH的几倍,我是挨个按倍数试的,应该会有一个收敛的
发表于 2024-1-24 14:52:19 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?目测感觉是没有滤波
GMT+8, 2025-10-27 07:26 , Processed in 0.030276 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
