查看: 1602|回复: 0
[资料] 低功耗20位分辨率模数转换器ADC芯片
发表于 2023-9-15 17:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    英尚微提供精密、低功耗、20位分辨率、兼容SPI的模数转换器(ADC)。采用QFN-10和MSOP-10两种封装形式,集成了低漂移电压基准,振荡器,可编程增益放大器(PGA),抗工频干扰滤波器和数字比较器等功能模块,以简化系统设计复杂度和成本。具有一个输入多路复用器(MUX),可以进行两个差分或四个单端输入测量。PGA提供±256mV至±6.144V的输入范围,可实现精确的大信号和小信号测量。
    内部数字滤波器提供灵活的输出数据速率,从10SPS到3571SPS。抗工频干扰滤波器可以配置为50Hz或60Hz抑制模式,也可以配置为同时抑制50Hz和60Hz工频干扰。在连续转换模式或单次模式下工作。内部滤波器在两种模式下都是单周期稳定的。单次模式转换一次后器件自动掉电;因此,空闲期间的功耗显着降低。ADC转换结果通过SPI™接口传输。同时可以工作在较宽的电源范围,这些特性使其非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
GMT+8, 2025-12-23 05:36 , Processed in 0.013848 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
