查看: 932|回复: 0
[资讯] 手表型定位器——杭州科利特
发表于 2023-9-15 15:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
本定位器适合长时间不间断的个人定位,可用于户外人员位置定位和管理,例如公安、城管、环卫等行业的巡检和日常管理督查。本手表型定位器使用及携带均十分方便。
本定位器支持信号搜索能力强,适合各种弱信号区域。
主要技术参数
l  北斗启动时间:冷启动40秒、热启动3秒
l  定位精度:1-5米
l  速度精度:0.3米/秒
l  数据信道:2G/3G/4G
l  供电方式:自带电池
l  环境温度:-20℃--60℃
主要功能和特点
l  定时上报北斗位置。
l  支持静止缓报、盲区补报、长时间静止报警等功能。
l  具有防水、防尘、防盐雾等特性,适合潮湿多雨环境。
l  设备小巧,便于佩戴
使用方式
u 长按侧面按钮,两次绿灯闪烁后松开即可开机。
u 长按侧面按钮待绿灯灭后松开即可关机。
工作状态灯指示
u  开机后,绿灯一秒钟快速闪烁一次(亮的时间小于灭的时间)。
u  连接上服务器,并成功定位,此时在软件平台上可看见定位器当前位置,绿灯常亮或一秒钟慢闪一次(亮的时间等于灭的时间)。
u  定位器电不足时绿灯爆闪(灯急速快闪),此时仍可工作2小时左右,请尽快充电。
充电说明
u  使用完毕后请及时充电,如长时间未用,请先充电后使用。
u  充电指示灯充电状态下为红色,电量充至90%以上时,灯明显变暗,此时可正常使用,继续充至电量接近100%时,指示灯灭。
u  为提升电池寿命,采用电池保护管理模式进行充电,在电池完全耗尽情况下,需要充电1小时以上,请留足充电时间。
注意事项
u 室内或隧道等区域定位信号较弱,可能无法定位。
u 禁止将本定位器置于强电磁场环境处。
u 长期不用此定位器,应放置在阴凉通风干燥处。
u 不要在浴室等极度潮湿环境长期放置本定位器,严禁把本定位器投入或浸泡液体中,如水、汽油、饮料等。如掉入水坑或河道中,请及时取回并擦干。
u 禁止重击本定位器或将本定位器压于重物下。
u 严禁把将本定位器投进火中或进行加热。
u 禁止在热源附近或温度超过60℃的车辆或其他高温环境中使用或遗留本定位器,也不要在这些环境中进行充放电。
u 禁止将锐利物品和本定位器一起存放,以免刺穿外壳。
u 请及时充电,充电时使用标准充电器并确保在关机状态下充电。首次或长时间未用后再次启用时适当增加充电时间。
u 使用中出现任何问题,请及时通知厂家。严禁自行打开本定位器后盖或拧开螺丝,如封口贴撕毁,则按人为损坏处理,由使用者承担维修费用和相应损失。
简单故障分析
u 不上线:SIM卡是否欠费停机。
u 定位不上:是否在室内或电磁屏蔽等场所。
指示灯不亮:电池没电,请及时充电。
GMT+8, 2025-10-5 03:18 , Processed in 0.013820 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
