查看: 2213|回复: 3
[求助] Discarded dft signal specification求解
发表于 2023-9-15 14:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC中compile之后设定DFT信号:
   set dft signal -view existing dft -type ScanClock -hookup pin [get pins xx]  -timing [list 45 55]
   Discarded dft sianal specification
这个咋回事?
 楼主| 发表于 2023-9-18 10:05:39 | 显示全部楼层
解决了,需要打开internal pin设置
set_dft_drc_configuration -internal_pins on
发表于 2023-10-25 12:44:05 | 显示全部楼层
如果hookup_pin是internal pin(无法直接通过port trace到的,如时序逻辑的输出pin),就需要打开internal_pin flow;如果不是internal pin,需要同时指定-port
发表于 2024-11-28 08:59:21 | 显示全部楼层
非常感谢。
set_dft_drc_configuration -internal_pins enable
GMT+8, 2025-12-24 02:46 , Processed in 0.013386 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
