查看: 1544|回复: 7
[求助] 自己写的toolbar怎么让下次启动的时候位置跟上次一样呢?
发表于 2023-9-14 11:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自己写了个toolbar,如果我把它place在左边,那怎样下次启动版图或重启virtuoso的时候它都在左边呢?我看skillcad的toolbar就可以实现这样的功能。
发表于 2023-9-14 13:48:08 | 显示全部楼层
记得toolbar inster的时候有上下左右的参数吧,还有workspace可以调整toolbar后save的
 楼主| 发表于 2023-9-14 14:00:49 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-9-14 13:48
记得toolbar inster的时候有上下左右的参数吧,还有workspace可以调整toolbar后save的 ...
设置上下左右是没有问题,save指的是savewindowconfig吗?我尝试过,那每次打开新窗口都要applyconfig?还有就是在virtuoso刚启动的时候会apply不成功,因为toolbar还没定义
发表于 2023-9-14 14:51:22 | 显示全部楼层
赖大大大 发表于 2023-9-14 14:00
设置上下左右是没有问题,save指的是savewindowconfig吗?我尝试过,那每次打开新窗口都要applyconfig? ...
是window->workspaces->save as吗?那是不是可以写一个函数用deRegUserTriggers()打开window触发,load workspace
 楼主| 发表于 2023-9-14 14:59:53 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2023-9-14 14:51
是window->workspaces->save as吗?那是不是可以写一个函数用deRegUserTriggers()打开window触发,load w ...
我用的是hisavewindowconfig()
发表于 2023-9-14 15:09:12 | 显示全部楼层
好像是一样的
发表于 2023-9-14 16:09:33 | 显示全部楼层
不必那么麻烦吧,你要是默认想用哪个,直接save default,L XL GXL 都要单独设
发表于 2025-4-28 22:01:13 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-10-23 19:37 , Processed in 0.016590 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
