查看: 3728|回复: 4
[求助] analog floating node check
发表于 2023-9-13 15:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神您好:
我在設計電路時,有floating node 的問題,造成IC回來漏電,
想請問類比電路有什麼可以抓到floating node check的工具呢?
跪謝各位大神告知一下。拜託拜託。
P.S.是電路設計"電性上"的floating node,就是某個時間因mos關閉,所造成的問題。
     和GDS實體上是沒有關係的。
发表于 2023-9-13 16:00:55 | 显示全部楼层
DC仿真时,弹出来的日志就会说吧?floating node的DC工作点就不对吧?
发表于 2023-9-14 08:41:23 | 显示全部楼层
finesim  or hsim or mentor afs
有会说no dc path
但你说应该 动态下某时间hi-Z  ?
Hsim  hspice finesim 都有 CCK , circuit check  可能要想如何去抓 floating
但没用过这类cck
Check the ".out" and ".conn"files regularly.
Symopsys CircuitCheck Reference
Manual , circuit check  TCL check static mos gate .
Spectre
HighImpedance Node Check Overview
https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/cic/posts/spectre-tech-tips-spectre-high-impedance-node-check-overview
 楼主| 发表于 2023-9-14 11:37:43 | 显示全部楼层
感謝大神的指導,跪謝跪謝~~
发表于 2023-9-14 13:38:48 | 显示全部楼层
maestro自带有check的功能。
GMT+8, 2025-12-20 16:10 , Processed in 0.015061 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
