查看: 1761|回复: 2
[求助] 有大佬给解释一下这两行drc的rule吗
发表于 2023-9-12 16:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ME1_Min_S_PERIMETER = DFM PROPERTY ME1_Min_S ME2_Min_S OVERLAP ABUT ALSO MULTI CONNECTED [ME1_Min_S_PERIMETER_LEN = PERIMETER(ME1_Min_S)]
  2. ME1_Min_S_LEN_ERROR = DFM PROPERTY ME1_Min_ERROR ME1_Min_S_PERIMETER OVERLAP ABUT ALSO MULTI [ ME1_Min_LIT_LEN = ERROR_RATI0 * PERIMETER_RATIO * PROPERTY (ME1_Min_S_PERIMETER, "ME 1_Min_S_PERIMETER_LEN" )] [ERROR = LENGTH(ME1_Min_ERROR )- PROPERTY_REF(ME1_Min_LIT_LEN)] > 0
    复制代码
 楼主| 发表于 2023-9-13 14:44:28 | 显示全部楼层
    复制代码
这一行的意思是ME1_Min_S 作为主层,主层之后的全部为副层;ME1_Min_S  ME2_Min_S 图形相交并且连接(需要连接是因为 CONNECTED 这一参数),然后标记符合要求的ME1_Min_S的周长为ME1_Min_S_PERIMETER_LEN
  1. ME1_Min_S_LEN_ERROR = DFM PROPERTY ME1_Min_ERROR ME1_Min_S_PERIMETER OVERLAP ABUT ALSO MULTI [ ME1_Min_LIT_LEN = ERROR_RATI0 * PERIMETER_RATIO * PROPERTY (ME1_Min_S_PERIMETER, "ME 1_Min_S_PERIMETER_LEN" )] [ERROR = LENGTH(ME1_Min_ERROR )- PROPERTY_REF(ME1_Min_LIT_LEN)] > 0
    复制代码
这一行的意思是:找到ME1_Min_ERROR  ME1_Min_S_PERIMETER 图形相交的部分; PROPERTY 相当于指针,将指向上一步的ME1_Min_S_PERIMETER_LEN 的值,计算得出ME1_Min_LIT_LEN 的值;PROPERTY_REF是取ME1_Min_LIT_LEN的值,然后得出ERROR 的值,当ERROR >0时,ME1_Min_S_LEN_ERROR 输出,否则忽略。
另:ME1_Min_S_PERIMETER 和 ME1_Min_S_LEN_ERROR 输出的图形,都是各自主层的子集。
大概意思
发表于 2023-9-14 14:38:18 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-20 18:57 , Processed in 0.021765 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
