查看: 3042|回复: 9
[求助] layout EAD 的问题
发表于 2023-9-12 15:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在Layout EAD中这几个文件是什么作用,使用的时候是不是要设置很多个才能跑全R C EM这些数据
发表于 2024-3-4 18:14:23 | 显示全部楼层
同问,这方面的资料很少啊
 楼主| 发表于 2024-3-6 10:42:14 | 显示全部楼层
大江南北 发表于 2024-3-4 18:14
同问,这方面的资料很少啊
目前跑通了一点一些,但是不是全部,可以使用但是感觉数据不是很准确,EM的不知道怎么搞出来,可能是我缺少某个关键文件,我可以分享一下
 楼主| 发表于 2024-3-6 10:48:27 | 显示全部楼层
同问,这方面的资料很少啊
首先要生成eadtechfile:用qrctechfile来生成,用这个命令
EadModeGen -protected_process -threads n -multi_cpu n qrcTechFile
–multi_cpu n 指的是 cpu 线程,线程越多生成速度越快。然后回车生成 eadTechFile 文件。
这个生成好了就可以按照操作步骤走了,但是这个里面只有cap 模型,没得em模型
发表于 2024-3-6 10:55:44 | 显示全部楼层
em得用.ict文件,再把各种setup设置好,跑出来后再用Voltus Fi XL查看结果
发表于 2024-3-6 17:31:31 | 显示全部楼层
EadModeGen -protected_process -threads n -m ...
试了下,没有这个命令
是在terminal端输入还是ciw ?
能分享下flow吗
 楼主| 发表于 2024-3-7 17:08:43 | 显示全部楼层
大江南北 发表于 2024-3-6 17:31
试了下,没有这个命令
你要先source环境,在terminal输入
就可以了,这个生成比较耗时,你cpu性能好的话也要跑几天才可以
跑完了就是这个样就会生成这个edaTechFile
然后你查看这个的信息,可以看到没得em模型
 楼主| 发表于 2024-3-8 11:41:22 | 显示全部楼层
这也是个方法,我们目前就是用的这种方法
发表于 2024-6-11 09:59:53 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-3-17 21:17:55 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-31 05:05 , Processed in 0.037556 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
