查看: 1964|回复: 9
[求助] 模拟信号 分压?
发表于 2023-9-11 19:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置条件,图中nmos管是高压管,led3电压最高可达60v,vdd2电压是ldo输出电压5v,这个IN_N输出电压是怎么看的,是多少伏特?后续分析这个电压是去比较器做比较使用。
 楼主| 发表于 2023-9-11 20:10:09 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2023-9-11 20:17:37 | 显示全部楼层
你这里的IN_N输出要求的精度高吗?
 楼主| 发表于 2023-9-12 09:21:43 | 显示全部楼层
zhuxiaowen 发表于 2023-9-11 20:17
你这里的IN_N输出要求的精度高吗?
还没有分析出来。。不是很清楚高不高。请问这样是怎么分压的老哥
发表于 2023-9-12 09:31:24 | 显示全部楼层
电阻分压,然后考虑LDMOS的Ron,分压出IN_N
 楼主| 发表于 2023-9-12 09:37:10 | 显示全部楼层
与他比较的IN_P是2.12V,假设led3=8.8v,我需要怎么调节能使得IN_N达到翻转条件呢
发表于 2023-9-12 10:04:09 | 显示全部楼层
IN_N=(R2*led3)/(R1+R2+Ron)
R1和R2是MOS管上面和下面的电阻,所以你可以调节管子,使得Ron的占比小,输出就近似是led3的电阻分压;
发表于 2023-9-12 10:25:56 | 显示全部楼层
该电路有两种状态:
1. 当led3电压较低时,mos管在线性区,这时候mos管充当一个小电阻;输出电压IN_N=Vled3*R2/(R1+Ron+R2)
2. 当led3电压很高时,mos管在饱和区(因为它不允许源级电压继续升高,导致大的vds),这时候输出电压被钳位在
5V-Vth左右(假设vod很小)。
 楼主| 发表于 2023-9-12 10:42:30 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-9-12 10:25
该电路有两种状态:
1. 当led3电压较低时,mos管在线性区,这时候mos管充当一个小电阻;输出电压IN_N=Vled3 ...
谢谢谢谢,您说的跟仿真的一模一样
 楼主| 发表于 2023-9-12 10:44:26 | 显示全部楼层
该电路有两种状态:
想再咨询您一下,这里用的电阻应该是中阻还是高阻值电阻,已知整体芯片的功耗是4.5mA。中阻方块电阻450Ω,高阻2.5k
GMT+8, 2025-12-26 11:16 , Processed in 0.025008 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
