查看: 5356|回复: 14
[原创] PFD和CP线性度仿真问题
发表于 2023-9-8 12:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电荷泵电流定的150uA,我现在跑PFD+CP的线性度仿真,为啥电流到不了150uA,只有128uA左右,不知道是什么原因?还望请教各位!!!
发表于 2023-9-8 13:18:52 | 显示全部楼层
能描述下这个图是用什么公式做出来的吗?横轴是时间吗?
 楼主| 发表于 2023-9-8 14:08:59 | 显示全部楼层
PFD+CP联合仿真,CP后挂个vdc(定值),输出vdc电流的averageFD 两端接vpluse, 延时设为变量,一个设为定值,另外一个进行扫描。例如第一个延时50n, 第二个扫描-50n-50n.
发表于 2023-9-8 14:34:11 | 显示全部楼层
Wpc666 发表于 2023-9-8 14:08
PFD+CP联合仿真,CP后挂个vdc(定值),输出vdc电流的averageFD 两端接vpluse, 延时设为变量,一个设为 ...
那看tran电流稳定时候的值呢?也是128uA么?
 楼主| 发表于 2023-9-9 15:19:02 | 显示全部楼层
不是,就是150u了
发表于 2023-9-11 10:40:04 | 显示全部楼层
Wpc666 发表于 2023-9-9 15:19
不是,就是150u了
有没有扫描到相差是+50ps的iup, idn瞬态图?到不了150uA是不是因为死区时间啊?
发表于 2023-10-12 11:27:12 | 显示全部楼层
请问,CP后面加个固定的vdc作用是什么呢?
 楼主| 发表于 2023-10-12 11:55:15 | 显示全部楼层
跑PFD+CP的线性度仿真
发表于 2023-10-18 20:27:36 | 显示全部楼层
我觉得就算你相位差别最大,也到不到你设定的最大的值,毕竟还有死区复位时间,如果你要接近最大的恒定电流,是不是复位时间设短点,再设短点看看;另外问一下你这个图过零点有多大偏差,过零点的时候也就是相位完全一致的时候,电流要求是也为0,但是多少都会有点偏差,你是怎么调这个线性度的,按我以前理解,由于PMOS开关和NMOS开关的开启关闭时间不可能完全重合,我一直调这个时间尽量开启关闭一致,但是现在我想啊,这样调也不是一回事啊,这不是还有各种corner么,还有时钟开关馈通啊什么的,根本无法保证一致啊;那我就不知道该怎么调整线性度了,请问你们是怎么做的?
发表于 2023-11-16 14:19:43 | 显示全部楼层
还有建议看下PFD的电源,是否是UP/DN波形没到VDD引起的瞬态电流变化
GMT+8, 2025-12-19 13:15 , Processed in 0.019424 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
