查看: 1939|回复: 0
[转贴] 三相全桥1200V/340A SiC MOSFET 智能功率模块
发表于 2023-9-4 14:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMT-PLA3SB12340A 是一款基于 CISSOID HADES2 芯片组的三相1200V/340A 碳化硅 (SiC) MOSFET 智能功率模块,集成了功率开关和栅极驱动器
该模块通过轻质 AlSiC 扁平基板进行冷却,可满足高功率密度转换器的要求,提供专为在高达 175°C 的高结温下运行而设计的 SiC 功率模块。与 IGBT 模块相比,该解决方案可以充分发挥 SiC 技术的优势,通过低开关损耗和高温运行实现高效率、高功率密度和高可靠性。
栅极驱动器与电源模块的集成可以直接访问在开关速度和损耗、针对 dI/dt 和 dV/dt 的稳健性以及功率级保护(Desat、UVLO、AMC)方面经过充分验证和优化的解决方案,SSD)。
规格参数
  • 功率器件结温:-40°C 至 +175°C
  • 栅极驱动器环境温度:-40°C 至 125°C
  • 漏源击穿电压:1200V
  • 低导通电阻:3.25mOhms(典型值)
  • 最大连续电流:Tc=25°C/90°C 时为 340A/260A
  • 轻质 AlSiC 平面基板
  • 结至外壳热阻:0.183 °C/W(典型值)
  • 开关能量@ 600V/300A:Eon=8.42mJ/Eoff=7.05mJ
  • 开关频率:最大 50kHz
  • 隔离(底板 - 电源引脚):3600VAC @50Hz(1 分钟)
  • 共模瞬态抗扰度:>50kV/μs
  • 低寄生电容(初级-次级):每相典型值为 11pF
  • 栅极驱动器保护:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 去饱和保护
    • 软关机(SSD)
    • 负栅极驱动(-3V)
    • 有源米勒钳位 (AMC)
    • 栅源短路保护
应用领域
  • 电动汽车 (EV) 电机驱动
  • 重型电机驱动器和有源整流器
  • 工业电机驱动器
  • 航空航天电机驱动器和机电执行器
设计支持
如果您需要基于 SiC 的电源转换器设计的支持,请联系我们
如下资料还请联系我们
CMT-PLA3SB12340A 数据表 ,包括详细的应用部分。
CMT-PLA3SB12340A 3D 步骤文件 ,以虚拟集成到您的电源逆变器设计中。
有关 CISSOID SiC 智能功率模块的直流链路电容器的应用说明。
CMT-PLA3SB12340A LTspice 模型。
订货信息
GMT+8, 2025-12-20 08:56 , Processed in 0.013199 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
