查看: 2130|回复: 8
[求助] razavi书中D触发器的原理图的问题
发表于 2023-9-3 01:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为razavi书中D触发器的实现,我不论怎么推导,都出不来D触发器的功能,这个结构应该不是一个带复位的D触发器的结构吧?
发表于 2023-9-3 10:58:54 | 显示全部楼层
你跑一下仿真不就得了
 楼主| 发表于 2023-9-3 16:00:07 | 显示全部楼层
abcycg 发表于 2023-9-3 10:58
你跑一下仿真不就得了
跑了,波形很奇怪,razavi这个地方应该就是错了的
发表于 2023-9-3 17:21:07 | 显示全部楼层
这个结构相当于是自带D=VDD的DFF,并且每一次触发都需要Reset一次,是可以推导出结果的,和一般的DFF有所不同
 楼主| 发表于 2023-9-4 23:45:55 | 显示全部楼层
syq506912088 发表于 2023-9-3 17:21
这个结构相当于是自带D=VDD的DFF,并且每一次触发都需要Reset一次,是可以推导出结果的,和一般的DFF有所不 ...
谢谢大神回复!可是那个D触发器接VDD的端口,我也没看到啊,按道理中间不是应该有一根线是连出来接着VDD的吗?这根线现在也没有连电位啊?
发表于 2023-9-19 15:13:36 | 显示全部楼层
这是锁相环里的吧,VDD没画出来,D输入一直为高电平
 楼主| 发表于 2023-9-21 11:22:05 | 显示全部楼层
是的,是PLL中的,我算真值表的时候D也一直给高电平,但是出来的结果还是不太对
发表于 2023-9-21 11:41:43 | 显示全部楼层
在复位那里加一个delay试试
 楼主| 发表于 2023-9-22 14:21:02 | 显示全部楼层
TanChengxin 发表于 2023-9-21 11:41
在复位那里加一个delay试试
啊?这是什么原理?要怎么加呢?加两级反相器吗?
GMT+8, 2025-12-23 05:44 , Processed in 0.034375 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
