查看: 2028|回复: 5
[求助] 求助,这个题增益应该怎么算?
发表于 2023-9-1 18:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
各位大佬,这个如果要算的话就只能列小信号模型去算吗?还是说有简便方法。请教教孩子,一直搞不明白
最佳答案
查看完整内容
答案当然是A; 1)就直观的办法,在输出端用诺顿等效,Av=G*Rout,因为输出短路,负反馈就没了,Rout的推导略需“谨慎”; 2)从M1的漏端断开看回去做诺顿等效,就可以用标准的负反馈分析方法处理,或者等效后接着用1)也行; 3)关于小信号模型,分析小信号增益对小信号模型的掌握是必须的,至于是中规中矩的画出来,还是胸有电路,一望而知,就需要练习和修行了。 仅供参考。 ...
发表于 2023-9-1 18:24:14 | 显示全部楼层
答案当然是A;
仅供参考。
发表于 2023-9-1 19:23:23 | 显示全部楼层
我认为这里应该选A。
发表于 2023-9-1 23:08:37 | 显示全部楼层
首先计算第二级的增益为-gm4/gm3。反馈的环路增益则为 负的 第二级增益乘以M2到第一级输出的增益(可以断开M4栅极作为来计算),由于没有考虑寄生效应所以M2到第一级输出增益为1 ,你可以看成一个M2为输出端的跟随器。
由此得到环路增益为gm4/gm3。
则第一级增益为-(gm1/gm2)/(1+gm4/gm3)
总的增益为-(gm1/gm2)/(1+gm4/gm3)*-gm4/gm3。
得到答案A
发表于 2023-9-4 10:25:05 | 显示全部楼层
新人回答,这个你计算中间节点的增益会比较快即M4的栅极,假设为Vx,
由于gm2(Vout-Vx)=gm1 Vin,而Vout/Vx=-gm4/gm3,即可得到答案A
发表于 2023-9-6 10:14:39 | 显示全部楼层
哦哦,没事了。方法是对的。跟我之前做题的选项不一样
由于gm2(Vout-Vx)=gm1 Vin,而Vout/Vx= ...
你这样算出来是选项D,应该不对?
GMT+8, 2025-10-16 13:00 , Processed in 0.328980 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
