楼主: 完全不会
[求助] Sansen书上三级运放的密勒补偿
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:47:33 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-9-1 11:29
比如下面的电路,如果C2=C1  (C1一部分是寄生Cgd) 可以消除miller效应的影响
如果C2>C1会出现复数极点 ...
大佬,不好意思,再问一下,如果我C1、C2在前端的密勒电容相互抵消了,那不就失去了频率补偿的作用了吗?
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:50:50 | 显示全部楼层
如果C2>C1会出现复数极点 ...
大佬,方便的话可以发一篇参考文献吗?诚心求教,感谢!
发表于 2023-9-1 15:50:58 | 显示全部楼层
完全不会 发表于 2023-9-1 15:47
大佬,不好意思,再问一下,如果我C1、C2在前端的密勒电容相互抵消了,那不就失去了频率补偿的作用了吗? ...
是的  高速运放不用miller补偿(电容大,功耗太大)  用前馈补偿
 楼主| 发表于 2023-9-1 18:56:44 | 显示全部楼层
感谢您的解答!受教受教!
发表于 2025-11-4 19:47:59 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-8-31 09:13
lz 左上角的图确实有问题,它想用单端电路示意一下(示意图中应该加一个增益为-1的buffer),极性确实搞错 ...
大佬,你说的有相关文献吗?可以分享一下吗
GMT+8, 2025-12-11 23:19 , Processed in 0.014772 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
