查看: 4877|回复: 14
[求助] Sansen书上三级运放的密勒补偿
发表于 2023-8-30 21:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一中Cc电容两端的极性是相同的,会不会构成正反馈啊?图二中书上还特地说了需要一个非倒相放大器。那么图一的电路是否有问题呢?求各位大佬解答。
 楼主| 发表于 2023-8-30 21:56:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 22:15:22 | 显示全部楼层
已解决,它真的有问题
发表于 2023-8-31 08:44:46 | 显示全部楼层
完全不会 发表于 2023-8-30 22:15
已解决,它真的有问题
楼主是搭了电路确认它有问题的吗,这个帖子发现书上的错误挺有意义的
 楼主| 发表于 2023-8-31 09:05:02 | 显示全部楼层
没有,我也是请教其他人。想用密勒嵌套补偿就得像图二那样,第二级采用同相放大。关于这个多级放大器的频率补偿的拓扑结构可以看看这个文章
https://zhuanlan.zhihu.com/p/576052442
发表于 2023-8-31 09:07:57 | 显示全部楼层
完全不会 发表于 2023-8-31 09:05
没有,我也是请教其他人。想用密勒嵌套补偿就得像图二那样,第二级采用同相放大。关于这个多级放大器的频 ...
ok,感谢回复
发表于 2023-8-31 09:13:17 | 显示全部楼层
lz 左上角的图确实有问题,它想用单端电路示意一下(示意图中应该加一个增益为-1的buffer),极性确实搞错了
下面那张bipolar的电路就是对的,因为里面有差分结构,Cc有地方接。
不过遇到miller补偿电容两端极性相同,不一一定真有错,我在做带宽几GHz运放时,经常会接一个两端极性相同的miller cap,为了和两端极性相反的millercap做抵消。在某些场合是有用的。
 楼主| 发表于 2023-8-31 12:14:16 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-8-31 09:13
lz 左上角的图确实有问题,它想用单端电路示意一下(示意图中应该加一个增益为-1的buffer),极性确实搞错 ...
感谢解答,如果方便的话可以细说一下这个抵消原理吗?想学习一下
发表于 2023-9-1 11:29:44 | 显示全部楼层
比如下面的电路,如果C2=C1  (C1一部分是寄生Cgd) 可以消除miller效应的影响
如果C2>C1会出现复数极点,可以在带内产生频率-幅度响应的peak,帮助提升性能。
(miller效应 C2*A     C1*(-A)   一正一负可以抵消,可以理解为容性和感性抵消)
 楼主| 发表于 2023-9-1 14:58:29 | 显示全部楼层
如果C2>C1会出现复数极点 ...
受教受教,感谢大佬!
GMT+8, 2025-12-11 22:40 , Processed in 0.018626 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
