查看: 1959|回复: 3
[求助] 一个时序逻辑电路设计,请老师们指导一下,这个延时还有锁定该怎样设计
发表于 2023-8-29 12:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
发表于 2023-8-29 15:42:12 | 显示全部楼层
当A为1,启动一个计数器,计数到满足200us,并且Y为0的情况下,Y拉高。
发表于 2023-8-29 16:05:12 | 显示全部楼层
时间精度要多少呢,Y必须严格在210us处变为1吗?如果不是的话采用2楼的方法就好,如果是的话就不太好弄了
 楼主| 发表于 2023-8-29 17:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
lzhj21 发表于 2023-8-29 16:05
时间精度要多少呢,Y必须严格在210us处变为1吗?如果不是的话采用2楼的方法就好,如果是的话就不太好弄了 ...
不是那么严格,题目里说210us正负10us就可以,谢谢哈
GMT+8, 2025-12-23 23:15 , Processed in 0.024192 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
