查看: 3992|回复: 10
[求助] 电流模bandgap的启动电路问题
发表于 2023-8-29 11:28:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近仿真电流模带隙基准,如图所示,电源电压1.3V,mos管为1.2v管子,当我进行失配分析时出现了电流骤降的问题,最后发现是该电路失配时可能会存在三个简并点,该电路正常工作时运放输出电压为700mv左右,仿真发现失配时另外两个简并点为八百多mv,当然八百多mv pmos也可以导通。于是想加一个启动电路把另外两个简并点去除,如图所示为参考电路,但是加上启动电路发现M10 M11根本没导通,栅极电压太高了,想问问各位该如何解决这个启动电路的问题,或者有没有其他合适的启动电路,感谢大家。
 楼主| 发表于 2023-8-29 11:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
当然如果启动电路发挥了作用后,m10 m11 确实会关断,但是我的运放的栅压根本没拉下来,还是八百多mv,不知道是不是因为几个简并点挨得太近了,还是说不正常的简并点的运放输出也比较小导致的
发表于 2023-9-1 13:32:39 | 显示全部楼层
个人感觉,先调整电路,去掉多余的简并点。
启动电路是为了克服0状态的,你的电路有多个非零简并点,光靠加启动是不行的。
 楼主| 发表于 2023-9-3 18:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
启动电路是为了克服0状态的,你的电路有多个非零简并点,光靠加 ...
好的,你说的很有道理,谢谢谢谢
发表于 2023-9-3 21:39:13 | 显示全部楼层
这个电路中的带隙基准好像有点问题,最下面的两个三极管的基极不应该连在一起吧。他们的VBE就是要不同才有deltaVbe来产生正温度系数。
发表于 2023-9-4 09:39:16 | 显示全部楼层
完全不会 发表于 2023-9-3 21:39
这个电路中的带隙基准好像有点问题,最下面的两个三极管的基极不应该连在一起吧。他们的VBE就是要不同才有d ...
而且BJT用的NPN管子,工艺支持吗?
 楼主| 发表于 2023-9-4 19:49:02 | 显示全部楼层
不好意思,忘记补充了,用的PNP,没有用它这个PPT里面NPN
 楼主| 发表于 2023-9-4 19:54:53 | 显示全部楼层
penguinGOD 发表于 2023-9-4 09:39
而且BJT用的NPN管子,工艺支持吗?
发表于 2023-9-4 22:03:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-9-5 10:43:51 | 显示全部楼层
你把启动电路的M14栅极接VBG电压,图上的接法VGS太低了,不一定能把M13拉下来关死
GMT+8, 2025-12-25 22:34 , Processed in 0.020733 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
