查看: 9619|回复: 14
[求助] SAR ADC 电容阵列版图布局
发表于 2023-8-27 16:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近再绘制SAR ADC的版图,后仿发现谐波很高,分析是CDAC失配的引起的问题。 看了一圈硕士博士论文,好像后仿的SFDR都比较有限。
我做的是10bit SAR ,纯二进制电容阵列,smic180工艺,mim电容(4μ*4μ),量化噪声低频能压制到100dB以下(噪声整形)。
想问问大佬们,纯二进制CDAC,不考虑工艺mismatch,就纯靠版图布局,有无可能把谐波压制到100dB的水平呢?
如果能的话请分享一下布局思路,不行的话俺就老老实实去学习校准的知识了。。。
发表于 2023-8-27 18:59:15 | 显示全部楼层
1. 版图后仿是不包含mismatch的,后仿SFDR变差很多是建立时间、或其它寄生RC的问题;
2. 纯版图谐波抑制别说100dB了,就是80dB也非常难
 楼主| 发表于 2023-8-27 22:20:59 | 显示全部楼层
2. 纯版图谐波抑制别 ...
感谢大佬回复!
我感觉我这个就是寄生RC影响了二进制电容的权重从而引入了严重的非线性;建立时间我给的比较充分应该可以排除,瞬态上能看到上极板波形稳定。
另外您说的80dB是不考虑mismatch的后仿结果嘛,还是指测试结果,目前我想先整个好看点的后仿结果出来..
发表于 2023-8-28 13:24:05 | 显示全部楼层
推推推
发表于 2023-8-29 14:37:34 | 显示全部楼层
老哥,你SAR CDAC布局是同质心布局,还是左右对称布局,这两个哪个好些,同质心布局虽说对称性要好,但是布线比较复杂,而且线路寄生也不小,有点纠结选哪个
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-29 16:13:50 | 显示全部楼层
zjjszt 发表于 2023-8-29 14:37
老哥,你SAR CDAC布局是同质心布局,还是左右对称布局,这两个哪个好些,同质心布局虽说对称性要好,但是布 ...
我用的左右对称,效果不太好..
发表于 2023-8-30 17:40:15 | 显示全部楼层
王鹏飞IME 发表于 2023-8-29 16:13
我用的左右对称,效果不太好..
好吧,谢谢
发表于 2023-9-6 10:53:03 | 显示全部楼层
高BIT位的电容拆成小电容,layout上打散摆放,与低BIT电容一起尽量摆放均匀、随机化,如果时序宽裕再上DEM
发表于 2023-9-6 11:07:55 | 显示全部楼层
cdac,对称,走线寄生电容匹配。多个化成矩形平起来
发表于 2024-2-27 17:08:57 | 显示全部楼层
我用的左右对称,效果不太好..
我用的smic180nm工艺,8位MIM电容DAC,4um*4um共质心排列,也是版图寄生造成了失码,准备换成碗DAC再试一下,走线太难
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-17 02:05 , Processed in 0.020641 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
