查看: 1523|回复: 4
[求助] 同步控制DCDC电感续流与闩锁效应问题求解
发表于 2023-8-27 15:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示是同步控制DCDC的功率级部分,通过低边MOS管的寄生二极管进行续流,但是我在学习的过程中有个疑问,在进行续流时,寄生二极管导通不就很容易产生闩锁效应吗,这个是确实存在的问题还是我理解有误?
如果续流就会产生闩锁效应,那么要怎么进行解决,通过加guardring进行隔离吗?但是感觉还是很容易会发生闩锁。拜托各位大佬指点一下,不胜感激。
发表于 2023-8-27 21:29:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-28 15:26:10 | 显示全部楼层
qluo14 发表于 2023-8-27 21:29
https://www.elecfans.com/d/1976653.html
可以看看这个
感谢您的回复,我看了您发的链接,我对开关管的寄生二极管结构是了解的,主要还是比较困惑,利用开关管的寄生二极管进行续流不是会很容易发生闩锁效应吗,这个要怎么解决?
发表于 2023-8-28 21:23:16 | 显示全部楼层
胖呵呵321 发表于 2023-8-28 15:26
感谢您的回复,我看了您发的链接,我对开关管的寄生二极管结构是了解的,主要还是比较困惑,利用开关管的 ...
一个本质是二极管,一个是两个三极管引起的正反馈。你可以再仔细看看闩锁效应再对比一下上面的链接。
 楼主| 发表于 2023-8-28 21:43:36 | 显示全部楼层
qluo14 发表于 2023-8-28 21:23
一个本质是二极管,一个是两个三极管引起的正反馈。你可以再仔细看看闩锁效应再对比一下上面的链接。 ...
是我理解错了,寄生二极管另一端是连接到NMOS的漏端,而闩锁效应寄生的NPN管发射极是连接到NMOS的源端,这两个确实没有关系,感谢您的解答。
GMT+8, 2025-9-15 03:03 , Processed in 0.033187 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
