查看: 3667|回复: 12
[求助] SDM 动态性能测试为何所加信号越大频谱泄露越明显?
发表于 2023-8-25 16:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:PGA+SDM动态性能测试,给PGA输入端加不同大小信号,随着信号越大,为何FFT结果出现明显的频谱泄露问题?请大神指明问题出在了哪里?
背景:PGA增益为32倍,PGA输入端加入峰值分别为15.34uV,43.75uV,290.6uV,868.75uV,8.687mV 50Hz的正弦波信号,取CIC后的数据做FFT分析。具体结果见下图,图右边的A为经PGA32倍放大后在ADC输入端见到的信号峰值大小。
0.868mV
0.868mV
290.6uV
290.6uV
43.75uV
43.75uV
15.34uV
15.34uV
8.678mV
8.678mV
发表于 2023-8-25 17:43:44 | 显示全部楼层
加窗
 楼主| 发表于 2023-8-25 18:18:46 | 显示全部楼层
加窗效果也不太好,不知道为什么小信号的时候不会出现频谱泄露问题
发表于 2023-8-25 20:26:13 | 显示全部楼层
这是Malab仿的还是晶体管级仿真?
发表于 2023-8-25 21:03:08 | 显示全部楼层
1,测试最好带窗,考虑换窗试试
2,排除reference干扰
3,排除clock jitter干扰
换个输入信号频率试试
 楼主| 发表于 2023-8-26 08:17:07 | 显示全部楼层
novaming 发表于 2023-8-25 20:26
这是Malab仿的还是晶体管级仿真?
这是芯片实测结果
发表于 2023-8-28 09:48:38 | 显示全部楼层
改变输入频率变成500Hz,1kHz这种试一下,不要用50Hz,50Hz有工频干扰。你可以看一下输入接零或floating的频谱。另外音频fft图,x轴应该用对数,更直观。也可以看一下SDM之后CIC之前的频谱。
发表于 2023-8-28 09:50:18 | 显示全部楼层
数据点太少了,既然是实测,不说几百万个,几十万是要有的。你这只有几千个。。。。离谱
发表于 2023-8-28 09:52:55 | 显示全部楼层
windowing side bands...
 楼主| 发表于 2023-8-28 18:02:30 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-8-28 09:48
改变输入频率变成500Hz,1kHz这种试一下,不要用50Hz,50Hz有工频干扰。你可以看一下输入接零或floating的 ...
测试过其他频率,依然会有此现象。输入接零时只有底噪谱比较平稳。
GMT+8, 2025-12-18 08:54 , Processed in 0.025003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
