查看: 2812|回复: 9
[原创] 如何测mos管单位电容值
发表于 2023-8-24 22:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(个人理解,有错望谅解)
单位:F/um^2
取mos管面积WL为1um^2
搭建testbench
用sp仿真
发表于 2023-8-25 08:41:10 | 显示全部楼层
没怎么用过sp,请问公式中调用的函数都有什么作用呀
发表于 2023-8-25 08:47:53 | 显示全部楼层
没用sp仿过,直接用ac仿的。
发表于 2023-8-25 08:58:18 | 显示全部楼层
cap(node),直接就打印出来了
发表于 2023-8-25 09:06:10 | 显示全部楼层
直接看dc仿真的cgg不可以吗?
发表于 2023-8-25 09:43:22 | 显示全部楼层
用ac仿真过,sp没用过
 楼主| 发表于 2023-8-28 11:46:17 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-8-25 09:43
用ac仿真过,sp没用过
sp也可以测的,把vsin 换成 port,仿sp,看Y参数虚部。根据Y=G+j*2*pi*f*C,Y参数虚部的斜率是2*pi*C,所以再将该表达式除以2 * pi 就是电容值了
用这个公式
 楼主| 发表于 2023-8-28 11:47:03 | 显示全部楼层
duoduo121 发表于 2023-8-25 09:06
直接看dc仿真的cgg不可以吗?
这个dc仿出来的好像没见过,cgg是哪一种电容呢?
 楼主| 发表于 2023-8-28 11:48:40 | 显示全部楼层
rayn_nene 发表于 2023-8-25 08:47
没用sp仿过,直接用ac仿的。
也可以的,但是今天用mos电容搭建的一个电容阵列,和sp仿真出来的结果不一致,但是两种仿真方法测理想电容值又没有问题,正在找原因
 楼主| 发表于 2023-8-28 11:49:52 | 显示全部楼层
看我刚刚回复 的题,sp是阻抗计算出来仿真的,那个公式就是C的计算式,和ac仿真时逻辑时一样的,只是公式有点差别
GMT+8, 2025-12-30 06:35 , Processed in 0.043297 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
