查看: 3581|回复: 12
[求助] 求指点~
发表于 2023-8-23 15:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
发表于 2023-8-23 19:09:49 | 显示全部楼层
问题呢,啊哈
 楼主| 发表于 2023-8-24 10:02:58 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2023-8-23 19:09
问题呢,啊哈
问题是酱紫的:我在工艺库里掉了个fm3m1器件,容值为141.925f,然当我把其打散,将其标志层去掉后提取寄生参数发现其容值缩水为97.5f,我想知道这是正常的吗?
 楼主| 发表于 2023-8-24 10:08:29 | 显示全部楼层
问题呢,啊哈
补上图
这就是去掉标志层fcap_mrk后的fm3m1电容
发表于 2023-8-24 10:09:39 | 显示全部楼层
fypeng 发表于 2023-8-24 10:02
问题是酱紫的:我在工艺库里掉了个fm3m1器件,容值为141.925f,然当我把其打散,将其标志层去掉后提取寄生 ...
现象是这么个现象的话,不加标识层提会有什么结果呢
 楼主| 发表于 2023-8-24 10:26:50 | 显示全部楼层
不加他就是个fm3m1电容,提取寄生参数时是不算进去的
 楼主| 发表于 2023-8-24 10:31:59 | 显示全部楼层
不加标识层提取出来的容值只有90fF多,可这个电容本身是142fF 的,我就不懂了,所以想问问这到底是怎么回事。
发表于 2023-8-24 11:20:55 | 显示全部楼层
之前做过测试,应该是差不多才对
发表于 2023-8-24 11:22:07 | 显示全部楼层
jzxiaochange 发表于 2023-8-24 11:20
之前做过测试,应该是差不多才对
检查下打散后via有没有丢失?
发表于 2023-8-24 16:39:28 | 显示全部楼层
fypeng 发表于 2023-8-24 10:31
不加标识层提取出来的容值只有90fF多,可这个电容本身是142fF 的,我就不懂了,所以想问问这到底是怎么回 ...
说错了, 就是带着标识层提取是正常的吗
GMT+8, 2025-10-5 09:30 , Processed in 0.134004 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
