查看: 4085|回复: 13
[求助] PT中设置link path[已解决]
发表于 2023-8-23 10:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么很多PT的flow在设置link_path的时候都要加个星号“*”呀,这个星号是必须加的吗?我看了userguide也没有过多的解释。
发表于 2023-8-23 11:29:02 | 显示全部楼层
不是必须的
 楼主| 发表于 2023-8-23 11:33:11 | 显示全部楼层
你好,可以解释一下吗?如果加星号代表的是什么意思呀?
发表于 2023-8-23 13:41:59 | 显示全部楼层
插眼
 楼主| 发表于 2023-8-23 14:35:56 | 显示全部楼层
Nodzzz 发表于 2023-8-23 13:41
就是正常通配
是这样的,刚开始的时候,我直接set link_path "$my_db_list", my_db_list就是一堆db路径,然后get_cells不能get到hierachy的cell,但是我换成set link_path "* $my_db_list"之后就可以get到hierarchy了,此处的星号肯定不是简单通配的意思吧?我本来也是把db的绝对路劲给全了的
发表于 2023-8-23 15:50:58 | 显示全部楼层
*号当然是必须的,指的是工具运行开辟的内存,没有的话像你说的sub design就变unresolve了
发表于 2023-8-24 11:54:22 | 显示全部楼层
链接到标准单元(.lib) 首位必须是*,代表当前design merory中的信息,会先查找*中内容再查找后面指定的.db
发表于 2023-8-29 11:51:52 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-8-23 15:50
*号当然是必须的,指的是工具运行开辟的内存,没有的话像你说的sub design就变unresolve了 ...
如果你的设计没有hierarchy,只有一个design,当然就不需要了。
工具需要*来找到内存中的reference作为link的reference来build design,是不是必须的要看是不是design所有的reference都在link_library中有体现。
发表于 2023-8-29 15:19:37 | 显示全部楼层
工具需要*来找到内存中的reference作为l ...
你这是做项目的态度吗?自己没搞懂就知道琢磨漏洞否认错误
回家研究你只有一个module的设计吧
发表于 2023-8-29 17:29:02 | 显示全部楼层
回家研究你只有一个module的设计吧
做事情要严谨,说明*的含义远比证明自己是对的要重要
GMT+8, 2025-12-28 12:30 , Processed in 0.039307 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
