查看: 8282|回复: 23
[原创] 版图LVS——寄生二极管
发表于 2023-8-23 09:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑LVS遇到寄生二极管显示面积问题,可以在验证文件中打开#DEFIN compare_parasitic_diodes
验证结果
发表于 2023-8-23 10:24:26 | 显示全部楼层
1.确认LVS中softchk问题
2.如果是版图添加的二级管,电路后期修改的,确认电路是否修改正确。
3.确认版图二极管识别层是否框住了其他ACTIVE,
4.如果二极管是一个单独的cell,可以把二极管的识别层去掉,电路无需添加二极管,然后在验证LVS
 楼主| 发表于 2023-8-24 09:37:20 | 显示全部楼层
土肥圆的Alice 发表于 2023-8-23 10:24
1.确认LVS中softchk问题
3.确认版图二 ...
我这个是寄生二极管,LVS只报area的问题,但是器件的properties只能改L和W,你知道怎么操作可以对area进行修改吗?
发表于 2023-8-24 09:44:34 | 显示全部楼层
燕子1808 发表于 2023-8-24 09:37
我这个是寄生二极管,LVS只报area的问题,但是器件的properties只能改L和W,你知道怎么操作可以对area进 ...
area就是L x W的值。。电路图中标注的二极管和版图中二极管的识别层中AA的面积一致吗?
可以截图版图二极管,用标尺量一下AA的L 和W,我看一下
如果以上都没问题,可能是数量对不上
 楼主| 发表于 2023-8-25 17:29:49 | 显示全部楼层
可以截图版图二 ...
我只想修改Area,修改W/L太麻烦了 主要太多了
发表于 2023-8-27 12:04:49 | 显示全部楼层
1.确认LVS中softchk问题
3.确认版图二 ...
你好!我在使用tsmc18BCD工艺绘制版图时,LVS显示添加的一些guardring存在寄生二极管,其中一些guardring的特点是衬底电位不是电源也不是地,这种寄生二极管的问题该如何解决呢?
 楼主| 发表于 2023-8-28 12:41:43 | 显示全部楼层
LoMai 发表于 2023-8-27 12:04
你好!我在使用tsmc18BCD工艺绘制版图时,LVS显示添加的一些guardring存在寄生二极管,其中一些guardring ...
那你看一下你的Pmos管子的衬底,因为pmos管子自带Nwell,就会产生寄生二极管,你检查出几个 就知道加几个,连在对应衬底的net上就好了
发表于 2023-8-28 23:39:36 | 显示全部楼层
不错得不错的资料分享哈
发表于 2023-12-20 14:17:28 | 显示全部楼层
楼主,小弟有点儿没明白,打开“#DEFIN compare_parasitic_diodes”是解决了什么错误?
发表于 2024-1-29 10:51:42 | 显示全部楼层
有没有什么办法让lvs 不报出寄生二极管的问题啊,,,
GMT+8, 2025-10-22 11:21 , Processed in 0.024003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
