查看: 2646|回复: 7
[原创] lvs drc不能读取之前保存的?
发表于 2023-8-22 14:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的没办法读取之前保存的DRC和LVS,一打开calibre runDRC就是这个勾选这些,还多了两个文件_currentCst  _custom.runset,这要怎么解决啊各位?
发表于 2023-8-22 14:48:28 | 显示全部楼层
在RULES那边有设置规则路径以及运行产生文件保存的runset存放路径,设置完这些后,calibre左上角的file处有保存runset的功能,下次打开后就可以直接选择我们保存的runset,自动加载rules的设置。
 楼主| 发表于 2023-8-22 14:57:18 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-8-22 14:48
在RULES那边有设置规则路径以及运行产生文件保存的runset存放路径,设置完这些后,calibre左上角的file处有 ...
save Runset好了之后,关了重新RUN DRC还是这个界面,OK之后又要重新load规则文件
发表于 2023-8-22 16:02:45 | 显示全部楼层
你这个是pdk 定义的Custom的脚本吗,不加这个就行了
发表于 2023-8-22 16:09:05 | 显示全部楼层
有些pdk会给custom的脚本来在跑验证时弹出这个界面来选一些option,而不是一开始就把commandfile里自己手动改好,好不好用因人而异;你要是commandfile设置好了不用用这个界面直接在calibre 界面setup preference里不load的custom的文件取消掉
发表于 2023-8-22 16:17:40 | 显示全部楼层
CIW窗口如果有关于PDK的menu,看看能不能找到use calibre runset,选NO
 楼主| 发表于 2023-8-23 10:54:10 | 显示全部楼层
OK,在CIW窗口SKPDK哪里把Rule Option Auto Load 改成NO好像就可以了
发表于 2025-10-29 11:43:09 | 显示全部楼层
我的CIW没有PDK那个选项,怎样解决这个问题呀
GMT+8, 2025-12-25 09:01 , Processed in 1.332937 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
