查看: 3689|回复: 4
[求助] 来大神解释一下关于BJT的基级补偿电阻的问题
发表于 2023-8-21 15:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照一阶近似计算的,我们的目的是得到PTAT电流,Rb这个电阻对deta Vbe并没有补偿效果,对最终的PTAT电流也没有补偿效果,意思是啥
发表于 2023-8-22 17:44:33 | 显示全部楼层
DVBE一般不需要补偿,产生的PTAT电流线性度挺高的。
VBE的线性度比较差,一般是改变PTAT电流,改变的电流copy出去补偿给到单独的三极管进行VBE温度补偿。
你这个环路是产生PTAT电流的,VBE和DVBE再单独产生,不能直接用这个环路的,环路本身是靠运放建立的,正负反馈都有,产生的电压值太弱了不能直接用。
 楼主| 发表于 2023-8-24 11:21:02 | 显示全部楼层
VBE的线性度比较差,一般是改变PTAT电流,改变的电流co ...
实际上在敢问105度以后,PTAT的线性度开始下降了,高精度设计需要补偿,而且不同工艺的BJT不一样,线性度有些会更差,达到2.5%
发表于 2023-8-24 14:35:38 | 显示全部楼层
遍体林香 发表于 2023-8-24 11:21
实际上在敢问105度以后,PTAT的线性度开始下降了,高精度设计需要补偿,而且不同工艺的BJT不一样,线性度 ...
你的图中右边部分推导最后的地方,IPTAT=I0=DVBE/R0是错误的,应该是:
IPTAT = I0 = (VB-VBE2)/R0 = (VA-VBE2)/R0 = (VBE1-VBE2 + RB*IPTAT/(β+1))/R0 = (DVBE + RB*IPTAT/(β+1))/R0,
if R0=RB, then, IPTAT=DVBE/R0 * (β+1)/β      -->     很明显IPTAT电流被改变了,加入了β相关的调整
此时将IPTAT复制出去给到三极管Q3(Q3尺寸等于Q1),则根据VBE=VT*ln(Ic/Is0)可知:
VBE3 = VT * ln(IPTAT * β/(β+1) /Is0)  = VT*ln(DVBE/R0 * (β+1)/β * β/(β+1) / Is0) = VT*ln(DVBE/R0/Is0) =VT*ln( VTln(m)/R0/Is0 )    -->   与β无关
对比于给Q3一个恒定的不变的电流Icon
VBE3 = VT*ln(Icon * β/(β+1)) 中,VT / Icon为常数, β随温度变化引起VBE3的非线性变化。
另外对于你所说的 “105度以后,PTAT的线性度开始下降了” ,我这边并没有得出相关结论,你附图的左边部分就是在推导DVBE并不会受β值影响,则
VPTAT=DVBE=VT*ln(m),PTAT电压只受VT、ln(m)两个常数的影响,线性度应该能够得到保证,
IPTAT=DVBE/R0=VT*ln(m)/R0,PTAT电流只受VT、ln(m)两个常数和一个R0温度系数的影响,难不成高温下你的R0温度系数发生了较大范围变化导致了IPTAT的线性度不好?
对于高精度设计而言,DVBE的线性度是够用的,而VBE的线性度确实不太够,需要使用手段去补偿校正。
 楼主| 发表于 2023-9-15 11:15:58 | 显示全部楼层
IPTAT = I0 = (VB-VBE2)/R0 = (VA- ...
我又查看一下,确实是最后的I0的计算有问题:detaVbe取值错了;
感谢大神;
所以根据计算结果:
左边的电路是得到一个B无关的PTAT电压和电流;
右边的电路是得到一个与无关的Vbe电压。
GMT+8, 2025-12-29 17:27 , Processed in 0.018435 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
