查看: 1842|回复: 5
[求助] 求助LDO补偿问题
发表于 2023-8-20 21:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这种LDO的补偿电容问什么是加在功率管的栅极,而不是接在LDO的输出端呢?感谢解答
发表于 2023-8-21 10:19:11 | 显示全部楼层
不好意思,没看清题目。我猜想你这个后面是接的souce follower的开环应用,栅端就是闭环的最后的输出端,至于你的功率管漏端a4接到哪里暂不可知
发表于 2023-8-21 10:32:35 | 显示全部楼层
因为你是NMOS作为功率管啊,接在输出没有密勒效应
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:11:34 | 显示全部楼层
为什么接在输出没有米勒效应呢,望大佬说的稍微详细点,感激不尽
发表于 2023-8-21 18:35:45 | 显示全部楼层
小白:该电路不应该只有一个放大器输出的低频极点吗,看不懂为什么要这样补偿。或者为什么不做放大器输出加对地的电容进行补偿。
发表于 2023-8-21 19:06:06 | 显示全部楼层
密勒电容要接反向增益级之间
GMT+8, 2025-11-17 12:57 , Processed in 6.262054 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
