查看: 3671|回复: 10
[求助] SAR ADC的CDAC输出波形(比较器输入波形)的问题
发表于 2023-8-18 21:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真了一个SAR ADC,比较器是差分的,结构如图1
图2波形是比较器的输入,也就是CDAC的输出。
像图2的右图,差分的波形后面的几个周期都没有翻转下来,如果想要得到图3这样的波形,是需要优化CDAC的结构吗?现在是最简单的没有分段的结构
发表于 2023-8-18 21:09:05 | 显示全部楼层
能否把Q和QB的波形打出来,看一下。有可能是比较器的问题?另外寄存器的输出直接给电容充放电?
 楼主| 发表于 2023-8-21 21:17:27 | 显示全部楼层
LSLS1997 发表于 2023-8-18 21:09
能否把Q和QB的波形打出来,看一下。有可能是比较器的问题?另外寄存器的输出直接给电容充放电? ...
你好 波形是这样的 寄存器的输出是直接给电容充放电
发表于 2023-8-22 22:16:11 | 显示全部楼层
从波形来看比较器能够完成输入信号的比较。另外由于每一位的电容大小不一样,因此在翻转过程中所需参考电压的驱动能力也不一样,可以每一电容添加不同反相器作为参考电压。高位电容的建立速度现在也存在问题,第二位在电平没有完全建立时就已经开始比较了。
 楼主| 发表于 2023-8-25 15:23:02 | 显示全部楼层
LSLS1997 发表于 2023-8-22 22:16
从波形来看比较器能够完成输入信号的比较。另外由于每一位的电容大小不一样,因此在翻转过程中所需参考电 ...
感谢前辈!我修改了高位电容的反相器尺寸之后,参考电压建立的确实更快了。还想再请问下,为什么黄色的INN的低位电平变化幅度比橙色的INP小,而且INP相较于INN存在延迟,INN参考电平建立后比较平稳但是INP一直有波动
发表于 2023-8-26 10:02:55 | 显示全部楼层
dc33912345 发表于 2023-8-25 15:23
感谢前辈!我修改了高位电容的反相器尺寸之后,参考电压建立的确实更快了。还想再请问下,为什么黄色的IN ...
电容阵列相同的话,是不SAR LOGIC中的D触发器的问题?另外时钟clkc的电压与QB,Q的高电平为啥不一致啊
 楼主| 发表于 2023-8-26 15:10:59 | 显示全部楼层
LSLS1997 发表于 2023-8-26 10:02
电容阵列相同的话,是不SAR LOGIC中的D触发器的问题?另外时钟clkc的电压与QB,Q的高电平为啥不一致啊 ...
电平不一致的问题我也在找,似乎是电路连接错了,不过还没解决
 楼主| 发表于 2023-8-26 17:08:50 | 显示全部楼层
感觉和反相器有关,原本1V多经过反相器就掉到0.9了。调大反相器的尺寸之后还是会掉到0.9
发表于 2023-8-26 17:42:24 | 显示全部楼层
AVDD是多少伏?
 楼主| 发表于 2023-8-26 17:53:25 | 显示全部楼层
LSLS1997 发表于 2023-8-26 17:42
AVDD是多少伏?
1.1V
GMT+8, 2025-12-25 20:11 , Processed in 0.025117 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
