查看: 2462|回复: 18
[原创] LKT加密芯片-医疗行业应用简介
发表于 2023-8-16 09:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
医疗、美容行业设备具有设备研发周期长、产品审核准入门槛高,审核资质时间长等特点,一旦其产品出现仿制等问题将会给公司带来巨大的经济影响。LKT系列加密芯片可以有效保护用户产品安全起到防破解、防复制的作用,从而保障产品安全和公司利益。
LKT加密芯片又是如何保障产品安全的呢?下面介绍两种常用的保护方式:
一、代码保护方式
为了有效保护医疗美容产品上主控芯片中的程序,可以将主控芯片中的一部分关键程序移植到加密芯片内部并在LKT加密芯片内部运行,主控芯片通过调用函数方式运行芯片内的程序段,LKT加密芯片返回运行结果给主控芯片。这样即使主控芯片中的程序被破解者拿到,关键程序仍然无法获得。
同时支持代码保护的芯片也可以实现对比认证、参数保护以及其它用户自定义功能,为用户提供更加开放和自主的设计空间。
二、耗材使用限制
通过限制耗材使用次数的方式来增加耗材的销售量,也是常见的应用方式LKT加密芯片可以通过认证授权结合钱包文件的方式,就可以达到这个目的。设备上电后,先做认证确定主机合法身份,再对芯片里面的钱包文件进行扣款操作,当钱包文件内的余额扣光之后,耗材将不能使用从而控制其使用寿命。
对于上述安全方案,用户可根据实际情况,自行选择。
发表于 2023-8-16 14:23:55 | 显示全部楼层
有产品推荐吗?用于医疗行业的
 楼主| 发表于 2023-8-16 16:55:31 | 显示全部楼层
LKT4305GM这款芯片不错,我朋友他们公司就用。
头像被屏蔽
发表于 2023-8-16 17:05:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2023-8-16 17:12:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-8-17 09:32:33 | 显示全部楼层
这两种方案是可以一起用的吗,有什么区别呢?
 楼主| 发表于 2023-8-17 14:40:11 | 显示全部楼层
可以的,这两种方案结合起来用更好。
发表于 2023-8-18 09:46:49 | 显示全部楼层
加密芯片是通过什么手段保证内部的程序不会被po解读出的呢
头像被屏蔽
发表于 2023-8-18 14:33:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-8-21 09:18:48 | 显示全部楼层
这两种方式那种更安全呢?
GMT+8, 2025-12-20 04:41 , Processed in 0.018212 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
