查看: 1736|回复: 3
[求助] IC617安装完成后不显示design window窗口名
发表于 2023-8-15 16:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       平时需要用自己的电脑搭建和仿真一些小玩意,最近买了新的电脑,学着自己破解安装了一次candence。但是遇到一个问题:
       打开一个desigen window的时候,比如schmatic,或者layout,窗口不显示名字,而是空白的,确实是没名字(linux系统提示“null” is ready)而不是名字颜色啥的不对看不出来:
       在(eetop或者candence社区)搜了一下为数不多的讨论,说这个是环境变量的问题,加一句话:
envSetVal("designEditor.window" "windowNameFormat" 'string "%c %l %v %x %a")
       在.cdsinit文件中就好了。我试着弄了一下没用。但我发现在里面加其他的命令(calibre的集成和我自己测试的printf(“hello ywang\n”))都可以,比如外加一个prinf(“hello world”)都是可以在virtuoso的初始化界面体现的。
      然后这个问题我发现是在.cdsenv中就已经初始化了的,应该是什么设置把这一块搞没了,想问一下各位大佬有无解决办法?求助呀!
 楼主| 发表于 2023-8-15 16:25:36 | 显示全部楼层
图片没有篇幅插进去了。。。用这个论坛还不太习惯
发表于 2024-4-8 11:27:59 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
发表于 2024-4-8 11:42:47 | 显示全部楼层
查了下用户手册 楼主可以参考一下
GMT+8, 2025-11-25 07:01 , Processed in 0.015490 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
