[解决] DC小白求大佬解析
 楼主| 发表于 2023-8-30 11:00:40 | 显示全部楼层
peanut_cake 发表于 2023-8-29 11:25
看样子没有吃liberty?
这种没读取library的应该怎么解决吖,大佬,求指教
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:36:20 | 显示全部楼层
peanut_cake 发表于 2023-8-30 13:35
解决方案就是读工艺库,可以把所有知道不知道的都读进去,包括memory或是一些macro产生的.db文件,然后设定 ...
我把所有的db文件都读进去了,但是还是不行
发表于 2023-9-4 19:07:48 | 显示全部楼层
少个模块啊,
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:30:47 | 显示全部楼层
rvisk 发表于 2023-9-4 19:07
少个模块啊,
是的,读不到rw_reg这个模块的rtl文件,同样的读取方式,只有这个文件读取不到,这是为什么
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:35:33 | 显示全部楼层
少个模块啊,
正常情况下红色方框里面的模块的下一级是rw_reg,结果读取不到,这种是不是说明rtl文件里面link不到rw_reg这个文件
发表于 2023-10-18 16:39:58 | 显示全部楼层
啥也不会的渣渣 发表于 2023-9-6 09:35
正常情况下红色方框里面的模块的下一级是rw_reg,结果读取不到,这种是不是说明rtl文件里面link不到rw_re ...
先跑个vcs/verdi什么的,看看有没有编译问题,再跑综合。
GMT+8, 2025-12-16 15:20 , Processed in 0.044926 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
