查看: 3851|回复: 9
[求助] smic 40nm 撒dummy
发表于 2023-8-15 10:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
小弟在测试smic 40 nm撒dummy脚本的时候,用一个小模块来测试,然后撒完发现金属1和金属2的密度不够,于是修改space 但是space修改太近会有drc问题,然后修改了offset,但是密度变化不明显,想请教一下各位大佬,应该修改哪里的参数能够快速提高density啊?
最佳答案
查看完整内容
可以用密度较大的dummy size
 楼主| 发表于 2023-8-16 10:36:38 | 显示全部楼层
找到解决办法了。修改width和length不行,关键是space太大了,卡在这里,dummy不用一定遵守,但是dummy同层的rule是必须遵守的
发表于 2023-8-15 10:50:03 | 显示全部楼层
可以用密度较大的dummy size
发表于 2023-8-16 09:39:14 | 显示全部楼层
建议手动补齐
发表于 2023-8-16 10:26:04 | 显示全部楼层
修改dummy面积啊,改的小而密就过了。
发表于 2023-8-16 10:31:19 | 显示全部楼层
修改dummy size
发表于 2023-8-16 12:13:15 | 显示全部楼层
dummy size 还可以随意修改?  dummy尺寸有些是fab测试好的, size和space都是fixed
 楼主| 发表于 2023-8-16 13:45:51 | 显示全部楼层
有的工艺厂是可以改space的,也不会引入新的drc错误,但是smic的 dummy cmd file 内部默认的就是最小尺寸
发表于 2023-8-16 14:26:18 | 显示全部楼层
我们有人修的宽长,有一点效果。主要space比较大。手修也很麻烦。
发表于 2025-1-3 16:41:19 | 显示全部楼层
问一下,这个撒dum的rule是在哪个文件里?
GMT+8, 2025-11-5 07:10 , Processed in 0.043858 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
