查看: 3930|回复: 12
[讨论] 两级运放的第二级输入管可以用于消除系统失调?
发表于 2023-8-13 15:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图M6为第二级的输入管,今天听一位资深工程师说通过设置这个M6管子的宽长比就可以消除系统失调电压?
这个确实是第一次听说,razavi书上有提到这个问题吗?可能是本人书翻少了,确实没有注意到这个问题。恳请大家一起讨论指教一下。
发表于 2023-8-13 16:50:29 | 显示全部楼层
Please write your problem in English so that we can help you. Thank you.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-13 19:15:56 | 显示全部楼层
如果说的消除系统性的失调电压是让M4的drain端电压等于M3的drain端电压的话,那改M6的尺寸确实可以实现。另外,对方都是资深工程师了,干嘛不虚心请教一下?
发表于 2023-8-14 09:42:43 | 显示全部楼层
M3/M4需要匹配,设置合适的M6尺寸,可以使Vds3=Vds4,消除失调,但是你的输出电流变化较大的话,效果就不好了。楼上说的对,现成的老师在身边,可以多问问,要懂得利用身边的资源。
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:32:24 | 显示全部楼层
OK!
Today, I heard a senior engineer say that the system offset voltage can be eliminated by setting the W/L of the M6.
  • I don't know how it works.
  • Thanks!
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:34:47 | 显示全部楼层
tStone 发表于 2023-8-13 19:15
如果说的消除系统性的失调电压是让M4的drain端电压等于M3的drain端电压的话,那改M6的尺寸确实可以实现。另 ...
这只是消除了沟道长度调制效应吧,并不能消除系统失调吧?
我也想问的,但是工程师只说了在razavi书上都有的东西。我就问不出口了,可是我在razavi书上也没找到类似的说法...
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:36:24 | 显示全部楼层
TailSummer 发表于 2023-8-14 09:42
M3/M4需要匹配,设置合适的M6尺寸,可以使Vds3=Vds4,消除失调,但是你的输出电流变化较大的话,效果就不好 ...
嗯嗯,我也很想问的,但是老师可能觉得这个太简单了,就说了一句都在razavi书上,我吞回去了。
可是这样做不是仅仅消除了沟道长度调制效应吗?并不能消除系统失调吧
发表于 2023-8-14 14:36:39 | 显示全部楼层
沟道长度调制会贡献系统失调的
 楼主| 发表于 2023-8-14 16:19:32 | 显示全部楼层
acging 发表于 2023-8-14 14:36
沟道长度调制会贡献系统失调的
噢噢噢,那主要作用也就是减小沟道长度调制效应导致的失调吧,其他的失调是没法通过这个管子的尺寸调节来抑制的吧?
发表于 2023-8-14 23:04:08 | 显示全部楼层
努力学ic的小叶 发表于 2023-8-14 13:32
OK!
Today, I heard a senior engineer say that the system offset voltage can be eliminated by set ...
Please refer to the following website page 252 ~253
https://bbs.eetop.cn/thread-324012-1-1.html
jjj.pdf
882.11 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-22 12:49 , Processed in 0.024619 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
