查看: 3898|回复: 20
[求助] DRC运行会出现一个框框,每次都要点一下
发表于 2023-8-7 17:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这个框框,每次运行DRC都要点一次ok,之前是没有出现这个框框的,求助大家 这是哪里设置的问题吗
发表于 2023-8-7 21:22:35 | 显示全部楼层
是因为版图界面没有打开,或者电路没有打开,导致他不能自动识别对应的版图电路
发表于 2023-8-8 09:38:27 | 显示全部楼层
按二楼的试一下
发表于 2023-8-8 09:49:01 | 显示全部楼层
DRC倒是没遇到过
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:25:21 | 显示全部楼层
IC_hurt 发表于 2023-8-7 21:22
是因为版图界面没有打开,或者电路没有打开,导致他不能自动识别对应的版图电路 ...
版图界面和电路界面都是打开的 然后都是对应上的 不知道为什么没有检测到还是什么设置问题
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:26:47 | 显示全部楼层
求助求助 大家有人遇到过这个问题吗
发表于 2023-8-14 10:32:37 | 显示全部楼层
keqing 发表于 2023-8-14 10:26
求助求助 大家有人遇到过这个问题吗
在DRC界面勾上一个选项,EXPORT FROM LAYOUT VIEWER试试
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:58:14 | 显示全部楼层
点评
版图,电路都打开后,点右边那个蓝片片选择要跑的版图电路  发表于 2023-12-22 14:54
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:00:40 | 显示全部楼层
这个就是勾选上的 我试了试之前使用过的工艺中保存的drc路径 也是会出现框框 之前都是没有的
发表于 2023-8-14 11:27:14 | 显示全部楼层
这个应该是LVS会出现,是你对应的电路没找到。
GMT+8, 2025-10-28 04:58 , Processed in 0.026721 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
